Severin 0 Kochplatte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Severin Kochplatte --- Schalter
Suche nach Severin Kochplatte Schalter
BID = 779814
steve1977
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter
Hersteller : Severin
Gerätetyp : Kochplatte
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
ich bräuchte mal bitte Eure Hilfe.
Ich habe diese alte Servin Kochplatte (siehe Foto). Da steht aber nichts mehr drauf. Habe keine Angaben.
Problem: Kochplatte wird bei Schalterposition 1 nicht mehr warm.
Die Kochplatte lässt Strom durch. Der Schalter scheint aber defekt zu sein. Der hat zwei Ausgänge und einen Eingang. Bei Postion 1 lässt der aber kein Strom durch, erst aber Position zwei.
Hat jemand Angaben zu dem Gerät?
Eine Schalterbezugsquelle?
Was kostet überhaupt so ein Schalter?
Oder welchen Alternativschalter verwenden?
Vielen Dank Euch und schönes WE
Steve
BID = 779815
derhammer
Mach mal ein Foto vom Schalter
BID = 780018
steve1977
Hier nun noch das Foto :-)
BID = 780020
steve1977
und noch einmal von hinten
viele Grüße
BID = 780031
derhammer
Such dir einen Elektrohändler in deiner Gegend und frag nach Berker. Nimm den Schalter als Muster mit. Vielleicht kannst Du selbst schon suchen. Hersteller ist Berker, der baut auch Schalter und Steckdosen für Hausinstallation.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444115   Heute : 19895    Gestern : 29111    Online : 370        21.11.2026    23:03
